Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Remove Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Remove Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate battery latch on bottom of computer and slide to right.
    • While holding battery latch, pull the battery away from device and the battery will come free.
  2. Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover Screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With a J0 screwdriver bit, loosen all screws from the backing above the battery latch and remove the covering.
  3. Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Hard Drive Removal: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1564 Hard Drive Replacement, Hard Drive Removal: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the three 4mm screws securing the hard drive and unscrew them with a J0 screwdriver.
    • Slide the hard drive to the left to unplug the SATA data and SATA power cables, then gently pry upwards and pull the drive away from device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,922
