Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen
Bekeken: 5,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
5.510
Commentaar: 7
7 comments on steps.
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding wordt meestal gebruikt voor het verwijderen en reinigen van de koelventilator. Dit is vaak een reactie op oververhittingsproblemen of om een ventilator te vervangen die niet goed functioneert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de laptop is losgekoppeld van alle stroombronnen en is uitgeschakeld voordat u probeert de accu te verwijderen.
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de ontgrendeling opzij terwijl je tegelijkertijd de accu naar achteren trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu uit het accuvak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop op de achterkant.
      • Verwijder de schroef (5 mm kruiskopschroef #1) die de optische schijf aan de achterkant van de laptop vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw de optische schijf naar buiten met een spudger zoals afgebeeld en trek aan de voorkant van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Onderplaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier schroeven (3 mm Phillips #1) los die de basisafdekking op zijn plek houden.
      • De bovenste 3 schroeven zijn "borgschroeven" (vastgehouden door een borgring) en zullen er niet uitkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de basisafdekking voorzichtig verticaal weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, CPU-koellichaam: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 5 schroeven (4 mm, Phillips #1) los waarmee het koellichaam van de CPU op het moederbord is bevestigd.
      • Deze schroeven worden op hun plaats gehouden door een sluitring, dus je zou de schroeven niet volledig moeten kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het koellichaam omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Afdekplaat van het bedieningspaneel: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder na het verwijderen van de batterij de twee schroeven (3 mm kruiskopschroef #1) die eronder zitten. Deze schroeven houden de Center Control Cover op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om naar de voorkant en open het beeldscherm zo ver mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De Center Control Cover is ZEER breekbaar, wees voorzichtig bij het gebruik van wrikwerktuigen.
      • Wrik de Center Control Cover los van de laptop. Aan de rechterkant zit een kleine uitsparing; het is aanbevolen om het paneel vanaf daar te verwijderen.
      • Til de Center Control Cover voorzichtig weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Toetsenbord: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (5mm Phillips #1) aan de bovenkant van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het toetsenbord uit en weg van de laptop en til het op om bij de (kabel)aansluiting van het toetsenbord te komen.
      • Trek niet hard aan het toetsenbord terwijl je het verwijdert; je kunt het toetsenbord of de (kabel)aansluiting van het toetsenbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Til de (kabel)aansluiting-vergrendeling op die de toetsenbordkabel aan de (kabel)aansluiting op het moederbord bevestigt en verwijder de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord op en verwijder het van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Palmrest: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 11 schroeven (5mm kruiskopschroef #1) van de achterkant van de laptop zoals aangegeven. Eén schroef bevindt zich in het midden, bij het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte en witte bedrading van de WLAN die naar het display leiden door deze recht omhoog te trekken.
      • Wikkel de bedrading los uit de kabelgeleiders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop weer terug naar zijn normale rustpositie en trek de zwarte en witte bedrading die eerder met de WLAN verbonden was door het gat.
      • Verwijder de 4 kleinere schroeven (5 mm Phillips #1) en één schroef linksboven (3 mm Phillips #1) uit de palmsteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de Bluetooth-kaartkabel, Wed-kabel, Camera1-kabel, stroomkabel en touchpadkabel los van de betreffende (kabel)aansluitingen op het moederbord, zoals aangegeven. Trek voor de Bluetooth-kabel en Camera1-kabel de stekkers richting het scherm. Voor de touchpadkabel en stroomkabel moet je het zwarte lipje optillen en ze vervolgens losmaken. Trek voor de Wed-kabel het blauwe treklipje omhoog.
      • Maak de bedrading los uit de kabelgeleiders zodat ze losliggen.
      • Trek aan de plastic treklipjes van elke (kabel)aansluiting om te helpen voorkomen dat de (kabel)aansluitingen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de polssteun van de rest van de computer te scheiden door het plastic omhoog te wippen. Het is het beste om op één punt te beginnen en zo rondom te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Daughter Board: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 schroeven (3 mm Phillips #1) waarmee de dochterkaart aan het moederbord is bevestigd.
      • Til de dochterkaart van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, Moederbord: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (3 mm, Phillips #1) aan de linkerkant en de twee schroeven (5 mm, Phillips #1) aan de rechterkant waarmee het moederbord aan de laptop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van de thermische ventilator, de luidsprekerkabel en de kabel van de USB-kaart los van hun (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Om het moederbord te verwijderen, trekt u het weg en omhoog vanaf de onderkant van de laptop.
      • Bij het verwijderen van het moederbord zal, als u dit nog niet hebt gedaan, ook de afdekking van de hulp-poort aan de voorzijde meekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 koelventilator vervangen, koelventilator: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (5 mm, Phillips #1) waarmee de koelventilator aan de laptop vastzit.
      • Til de koelventilator op en haal deze uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Lemay
3.160 Reputatie
15 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Leden
180 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 5,510
