Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding wordt meestal gebruikt als een van de USB-poorten of extra poorten niet meer reageert. Deze handleiding behandelt het verwijderen van de printplaten, zodat de gehele printplaat kan worden vervangen in plaats van elke afzonderlijke poort los te solderen.
Wat je nodig hebt
Verwijder na het verwijderen van de batterij de twee schroeven (3 mm kruiskopschroef #1) die eronder zitten. Deze schroeven houden de Center Control Cover op zijn plaats.
Draai de vier schroeven (3 mm Phillips #1) los die de basisafdekking op zijn plek houden.
Draai de 5 schroeven (4 mm, Phillips #1) los waarmee het koellichaam van de CPU op het moederbord is bevestigd.
Draai de laptop op de achterkant.
Verwijder de schroef (5 mm kruiskopschroef #1) die de optische schijf aan de achterkant van de laptop vastzet.
Verwijder de twee schroeven (5mm Phillips #1) aan de bovenkant van het toetsenbord.
Verwijder de 11 schroeven (5mm kruiskopschroef #1) van de achterkant van de laptop zoals aangegeven. Eén schroef bevindt zich in het midden, bij het RAM-geheugen.
Koppel de Bluetooth-kaartkabel, Wed-kabel, Camera1-kabel, stroomkabel en touchpadkabel los van de betreffende (kabel)aansluitingen op het moederbord, zoals aangegeven. Trek voor de Bluetooth-kabel en Camera1-kabel de stekkers richting het scherm. Voor de touchpadkabel en stroomkabel moet je het zwarte lipje optillen en ze vervolgens losmaken. Trek voor de Wed-kabel het blauwe treklipje omhoog.
Maak de bedrading los uit de kabelgeleiders zodat ze losliggen.
Verwijder de 3 schroeven (3 mm Phillips #1) waarmee de dochterkaart aan het moederbord is bevestigd.
Til de dochterkaart van de laptop af.
Verwijder de twee schroeven (3 mm, Phillips #1) aan de linkerkant en de twee schroeven (5 mm, Phillips #1) aan de rechterkant waarmee het moederbord aan de laptop is bevestigd.
Verwijder de twee schroeven (5 mm, Phillips #1) om de hulpkaart met USB-poorten en audio-/microfoonpoorten te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
