Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
    • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
    • Remove the bottom panel.
  4. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Wireless Mini-Card: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement, Wireless Mini-Card: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to gently pry the black and white antenna connectors off the Wireless Mini-Card.
  5. Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1525 Wireless Mini-Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.70 mm Phillips #1 screw securing the card to the laptop.
    • The card will tilt up when you remove the screw.
    • Slide the card straight out.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 8,901
