Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the four 4 mm Phillips #1 screws that secure the hard drive to the laptop. Each of the screws has a white cylinder next to it.
    • Remove these four screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once you've made sure all four screws are removed slide the hard drive out with your hand.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rogelio Ordonez
54 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 3,450
