Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
Conclusie
Erik Sanchez
21 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,173
