Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
Conclusie
Ravon Williams
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 624
