Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the JIS #1 8mm screw from above the upper right corner of where the battery was.
  3. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the optical drive out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ravon Williams
169 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 317
