Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure you have the correct screwdriver,( Phillips head #1) to perform the Hard Drive replacement.
  2. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by pushing back small switch and pulling the battery out of the designated battery area.
  3. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the hard drive out slowly
  5. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew both phillips #1 screws holding the hard drive in the frame.
  6. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Replace your hard drive with the new hard drive.
  7. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Replace the philips #1 screws removed from the hard drive frame securing the new hard drive.
  8. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Slide new hard drive back into laptop frame.
  9. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Re-screw hard drive back into laptop.
Conclusie
Abraham Mendoza
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 815
