Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the black tab attached to the cable.
  4. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.5x6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon cable by pulling it out.
  6. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the compression caps by using the spudger.
  7. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Untangle the wire from the plastic clips and remove the speakers from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 633
