Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the clips away from the side of the RAM stick.
  4. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the RAM up and away from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • If there is a second RAM stick, pull the clips away from the side of the RAM stick.
  6. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the RAM stick up and away from the motherboard.
Conclusie
Michael Nunez
325 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S3G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 374
