Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws holding the battery.
  4. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery ribbon connector.
  5. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the CPU fan ribbon.
  6. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the display screen ribbon connector.
  7. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the blue ribbon connector.
  8. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the blue and gold ribbon connectors.
  9. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the speaker cable.
  10. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the WiFi card connections.
  11. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws securing the heat sink.
  12. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the heat sink.
  13. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard screws.
  14. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard.
Conclusie
Michael Nunez
325 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S3G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 558
