Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 966
