Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7548 Power Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Power Port: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Power Port: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the wires and lightly pull to remove the power port from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 324
