Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7548 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the black tab attached to the cable.
  4. Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7548  Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.5x6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,121
