Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Close the display and flip the laptop on its back.
    • Loosen the ten 5.0 mm-long Phillips #0 screws.
    • The four screws marked with orange will remain captive to the cover.
  2. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry up and loosen the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic heat spreader that covers the RAM sticks.
  4. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Release the clamps on each side of the RAM sticks by pushing away from the center.
    • When done properly the RAM stick should pop up.
  5. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the RAM stick in a straight line out of the socket.
Conclusie
Claro
591 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 281
