Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Close the display and flip the laptop on its back.
    • Loosen the ten 5.0 mm-long Phillips #0 screws.
    • The four screws marked with orange will remain captive to the cover.
  2. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry up and loosen the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5.0 mm-long Philips #0 screws connecting the hard drive to the chassis.
  4. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the hard drive from the motherboard by placing your fingers at the back, and pulling forward towards the front of the chassis.
  5. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive out of the chassis.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 698
