Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Make sure the display is closed. Then, flip the computer over so that you can see the bottom cover.
Loosen the two 5 mm Phillips #0 on the upper edge of the cover.
Remove the two 5 mm interior screws that connect the cover to the assembly using the same Philips head screwdriver from the previous step.
Use a spudger to remove the base cover from the rest of bottom cover.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
