Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off the laptop and wait 20 minutes before beginning disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove thirteen 8.5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Using the same screwdriver, remove the two 3.2 mm screws and slide the DVD drive out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 2.3 mm screws underneath the CD drive using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pry off the back cover of the laptop using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect cable covering the hard drive by prying up on the clamp holding the cable.
    • Disconnect the cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 5.6 mm screws from the hard drive.
    • Remove the old hard drive from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Saaed Chaudhry
382 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 2,272
