Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 mm screw that secures the optical drive bracket to the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Eject the optical drive by pressing the eject button.
    • Push out the optical drive bracket using the iFixit opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove 13 8 mm screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm screw from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the three 4 mm screws from the optical drive slot using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to pull the safety clips apart on either side of the memory module. This should make the module pop upwards.
    • Remove the module from its slot by pulling it out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 130
