Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
  3. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place a finger on each of the 2 metal prongs on either side of the RAM stick and apply light pressure to release the RAM stick.
    • Remove the first stick of RAM. Repeat this process for the second RAM stick.
Conclusie
Kyla Ward
580 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,619
