Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the Philips #1 to remove the two (2) 2.5x8mm screws that anchor the CD Drive.
    • It is important that the correct screw driver is used to remove the screws to prevent damaging them.
  2. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the spudger at the spot indicated by the red circle.
    • Use your hand to pull the CD drive out while using the spudger as leverage to push the CD drive out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kyla Ward
580 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,564
