Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Identify the two small slots along the side of the keyboard closest to the screen.
    • Wedge the spudger in the two small slots and push the spudger in and down to detach the pins.
    • Using your hands, pull the keyboard up and out.
  5. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • At the end of the ribbon cable attaching the keyboard to the device is a bar secure.
    • Using your finger or spudger, flip the bar up and the keyboard will be freed from the device.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam Lourenco
775 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,830
