Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug and power off the laptop.
    • Turn the laptop over so that the grill for the fans is at the top. Locate the two screws above the grill.
    • Remove the screws with a Phillips 00 Screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to lift up on the casing and remove it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the RAM sticks on the left side of the device.
    • On both ends of the RAM stick, pull the metal tabs away from each other.
    • The RAM stick will pop up. Gently pull the RAM stick out.
Conclusie
Jacob Cotton
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Hi Mr Cotton. Greetings. I have a Dell Inspiron 5548. Can I replace the present 8GB ram with 32GB in any type of DDR4 laptop ram?
Please respond to lucien395@gmail.com
Thank you
George Livingstone - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 808
