Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Inspiron 15-5547 batterij vervangen
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
121
Altijd:
2.986
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Leer hoe je de batterij vervangt zodat je een nieuwe reservebatterij kunt installeren als de huidige batterij versleten is. Enkele voorzorgsmaatregelen die je moet nemen, zijn de batterij voorzichtig verwijderen, zodat je deze niet doorboort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Inspiron 15-5547 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5547 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5547 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en leg deze op de bovenkant neer.
      • Verwijder de twee aangegeven schroeven met de Phillips-kruiskopschroevendraaier J0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15-5547 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de achterbehuizing te verwijderen om toegang te krijgen tot de interne onderdelen. Steek de spudger in de gleuf die op de foto wordt aangegeven door de markering.
      • Wrik de behuizing vanuit de gleuf omhoog en wrik vervolgens langs de zijkanten van het paneel. Het paneel kan daarna worden verwijderd door de kant met de gleuf op te tillen en in die richting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15-5547 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips J0-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen die worden aangegeven door de markeringen op de afbeelding. Het gaat in totaal om 5 schroeven. Let op dat u de accu niet doorboort.
      • Verwijder de accu voorzichtig door aan het zwarte lipje te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Javier Solis
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 2,986
