Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two M2.5 x 5mm screws on the bottom of the laptop with the Phillips #0 screwdriver as shown.
  2. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
    • Carefully lift and remove the back cover of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The RAM components of the laptop can be found in the following locations.
    • Pull the two side brackets of the bottom RAM component horizontally. This will free the component.
    • Lift and remove the RAM component from its location.
    • Be careful with the RAM components as they are fragile.
  4. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Repeat the previous steps for the top RAM slot.
    • Apply slight pressure onto the RAM to lock it in during the reassembly.
Conclusie
Keegan Tucker
256 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 843
