Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of the device beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using two fingers, slide the two notches holding the RAM in place outwards.
    • After the notches are moved outwards, the RAM will pop up and it can be pulled out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 893
