Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Slide the right button to the unlock symbol.
    • Slide the left button to the other unlock symbol.
    • While holding the left button, use your right finger to raise the battery up from the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over so the top is facing up and open the laptop.
    • Using both hands, unsnap the tabs around the perimeter of the bezel and remove it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws from the corners of the LCD using a Phillips screwdriver.
    • Lift the screen up and place it on the keyboard.
  4. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently peel off the yellow clear tape securing the video connector.
    • Use an opening tool to flip open the video connector bracket.
    • Make sure not to force the video cable when removing it from the connector bracket.
    • Disconnect the cable from the LCD screen and remove the LCD from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Najeemdeen Lamidi
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,073
