Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery to avoid electrical discharge while working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the edges to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Depress (push in, not down) the five tabs at the top of the keyboard and the two on each side of the keyboard with a flat head screwdriver.
    • Pry the keyboard from the laptop using the spudger.
    • Be careful when lifting it out because there is a cable connecting the keyboard to the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the latch holding down the cable using a flat head screwdriver.
    • Slide the cable out.
    • This will free the keyboard from the laptop.
Conclusie
Kody Dahlke
742 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 630
