Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8 mm securing the bottom panel.
    • Lift the bottom panel up and off of the chassis.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery up and out.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of a spudger to flip up the locking bars on the five ZIF connectors, then pull the ribbon cables directly out of their ports.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2.2 mm screws along the top of the touchpad.
    • One 2.2 mm screw is hidden under the cables at the top right corner of the touchpad.
    • Lift the trackpad up and out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 337
