Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 15 7579 SSD M.2-schijf vervangen
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
78
Altijd:
5.146
Commentaar: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 7 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Je opslagsysteem is belangrijk. Bedenk voordat je met deze handleiding begint dat het beschadigen van dit onderdeel ertoe leidt dat je gegevens verliest. Volg deze handleiding zodra je er klaar voor bent.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 15 7579 SSD M.2-schijf vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien schroeven van 7,9 mm met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15 7579 SSD M.2-schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7579 SSD M.2-schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een metalen spudger in een opening tussen het achterpaneel en de achterkant van het scherm.
      • Wrik het achterpaneel los met de metalen spudger als hefboom en verwijder het achterpaneel door de rest met de hand op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15 7579 SSD M.2-schijf vervangen, SSD M.2-schijf: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,6 mm schroef waarmee de linkerkant van de M.2 SSD-kaart vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15 7579 SSD M.2-schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de SSD-kaart voorzichtig onder de hoek waaronder deze ontspant naar buiten om hem te verwijderen. Dit gaat het makkelijkst met de hand.
      • Wees voorzichtig bij het naar buiten trekken van de SSD-kaart. Er is weinig kracht nodig om hem er soepel uit te laten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Inaki Madrigal
775 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I tried this, but the M.2 memory is not recognizable by the computer. Fortunately the computer was less than a year old so I was able to get free Dell service help.
Unfortunately, Dell said that this laptop had no options for upgrading the M.2 computer. It wa the same model number and I tried to put in Samsung NAND 970 EVO 500 GB. It did not recognize it.
Dell suggested I buy a new computer.
Any recommendations?
Robert - Antwoord Deel
Hey, I actually made this guide. I’m sorry it didn’t work for you. I don’t think it’s right for you to have to purchase a new computer unless the M.2 port is damaged, in which repair really isn’t possible. I don’t really know what could have happened. Did the computer actually boot into the OS (operating system)?
Inaki Madrigal - Antwoord Deel
Can I upgrade the M2 card to NVME module? Technically the port are same. But have read on some forum it won’t recognized by the system.
Tharun George - Antwoord Deel
It looks like the SSD I need to buy is a SATA drive with both the M key and B key, right? (not PCIe NVME or AHCI)
Getting the correct info from Dell is pointless. I’m looking at buying this 1TB to replace my existing 512GB drive.
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-NAN...
Thanks!
Dennis Welch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 5,146
