Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
1.248
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opgegradeerd RAM-geheugen kan ervoor zorgen dat je computer soepeler loopt. Wees voorzichtig wanneer je deze handleiding in omgekeerde volgorde volgt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien schroeven van 7,9 mm met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een metalen spudger in een opening tussen het achterpaneel en de achterkant van het scherm.
      • Wrik het achterpaneel los met de metalen spudger als hefboom en verwijder het achterpaneel door de rest met de hand op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen, RAM-geheugen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Vouw de beschermende klepjes opzij op de RAM-module die zich in de rechterbovenhoek van de laptop bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om het krimpmetaal van de chip af te duwen. De chip zal omhoog springen in een schuine stand.
      • Verwijder de chip door met de pincet onder dezelfde hoek als de chip eraan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de plastic flap naar de andere kant.
      • Trek, net als voorheen, de bevestigingen met de pincet weg van de chip.
      • Verwijder de chip door deze voorzichtig met de pincet naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM-geheugen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je het apparaat weer in elkaar zet, moet je de inkeping in de kaart uitlijnen met de inkeping in de (kabel)aansluiting die in rood wordt weergegeven.
      • Als je dit niet doet en kracht uitoefent, zal het geheugenkaartje breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Inaki Madrigal
775 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,248
