Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
Conclusie
Inaki Madrigal
760 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,137
