Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off the laptop.
    • Place the laptop with the bottom facing upwards.
    • Remove eight 5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Loosen the three captive screws.
    • Use an iFixit opening tool to pry the bottom cover away from the laptop.
  2. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws from the fan.
  3. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black insulating tape from the fan connector.
    • Pinch the sides of the white fan connector with your thumb and index fingernail and pull it out of its socket.
    • Remove the fan from the laptop.
    • Save the insulating tape for reinstallation.
  4. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Place the new fan in the laptop.
    • Plug the cable connector into its socket on the motherboard.
    • Replace the two screws around the fan.
  5. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Before replacing the bottom cover, start the computer to check if the cooling fan is installed successfully.
  6. Dell Inspiron 15 7560 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Power down the computer.
    • Reassemble the bottom cover.
Eindstreep
Kristen Gismondi
82.266 Reputatie
200 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.277 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 674
