Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je laptop is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat je begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst en het Inspiron-logo ondersteboven staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 7 mm schroeven van de onderkant met een kruiskopschroevendraaier.
      • Draai de twee borgschroeven in de achterste hoeken los met een kruiskopschroevendraaier.
      • De twee hoekschroeven kunnen niet worden verwijderd. Een klikgeluid geeft aan dat de schroef volledig is losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een iFixit Openingsgereedschap onder de USB-poort aan de rechterkant en het toetsenbord.
      • Volg voorzichtig de gehele buitenrand van de laptop met het iFixit Openingsgereedschap en oefen daarbij voorzichtig druk naar boven uit.
      • Pas op dat u de plaat niet forceert of te veel wegduwt zonder eerst de andere zijden los te maken. Hierdoor kan de bodemafdekking barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de onderkap voorzichtig los van de laptop.
      • Gebruik het iFixit-openingsgereedschap om eventuele plekken los te maken die je mogelijk bij stap 3 hebt gemist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3,5 mm schroeven die de batterij op zijn plek houden met een JIS #0-schroevendraaier.
      • Officiële iFixit PH000-PH1 Phillips-schroevendraaiers en bits zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven, dus ze zijn veilig te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15 5584 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van het moederbord los van de linkerbovenkant van de accu.
      • Verwijder de accu uit het apparaat.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact van de accu wiebelt. Het er te hardhandig uittrekken kan het stopcontact beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Vorn
1.036 Reputatie
9 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 Leden
120 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
John Highet - Antwoord Deel
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
Gianfranco Berardi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 4,920
