Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement, Fans: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the base cover plate to locate the gaming fan.
  2. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the base cover.
  3. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently tug on the battery cable in order to disconnect it from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the screws that secure the battery in place.
  5. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the battery out of the laptop.
  6. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cable above the hard drive.
  7. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the screws that secure the hard drive.
  8. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the hard drive.
  9. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Remove the palm rest.
  10. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unsecure the rest of the shell on the base of the computer.
  11. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard.
  12. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the screws securing the metal plate and contents of the base.
  13. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plate.
  14. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the first fan from the base of the laptop.
  15. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan's cable from the board.
  16. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Repeat steps 14 and 15 for the remaining fan.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Julia Cabral
379 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G7, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G7
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,155
