Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, Open de vergrendeling: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • WAARSCHUWING: Lees voordat u in uw computer gaat werken de veiligheidsinformatie die bij uw computer is geleverd en volg de stappen in Before Working Inside Your Computer. Volg nadat u in uw computer heeft gewerkt de instructies in After Working Inside Your Computer.
      • LET OP: Vaste schijven zijn kwetsbaar. Wees voorzichtig bij het hanteren van de vaste schijf.
      • Open de vergrendeling en koppel de vaste-schijfkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven (M2x3) waarmee de harde-schijfeenheid aan de palmsteuneenheid is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, De harde-schijfmodule optillen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde-schijfmodule van de palmsteunmodule af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, De interposer loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de interposer los van de hardeschijfassemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, De schroeven verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven (M3x3) waarmee de harde-schijfbeugel aan de harde schijf is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, De harde schijf optillen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf van de beugel van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, Lijn de schroefgaten uit: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op de bracket van de harde schijf uit met de schroefgaten op de NIEUWE harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, Schroeven vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de vier schroeven (M3x3) waarmee de harde-schijfbeugel aan de harde schijf is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, Sluit de interposer aan: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de interposer aan op de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, De hardeschijfconstructie plaatsen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de hardeschijfconstructie in de polssteunconstructie en lijn de schroefgaten op de hardeschijfconstructie uit met de schroefgaten op de polssteunconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, Schroeven vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de vier schroeven (M2x3) terug waarmee de harde-schijfeenheid aan de polssteun is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dell Inspiron 15 3567 hardeschijf vervangen, De hardeschijfkabel verschuiven: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de hardeschijfkabel in de (kabel)aansluiting op het moederbord en sluit de vergrendeling om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Terrence15
80.143 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.349 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
My Dell Inspiron 15 3567 has a bottom cover which I STRONGLY suggest be removed after REMOVING THE BATTERY.
IMHO Those are important steps - their omission makes me lose any credibility for your site.
[deleted] - Antwoord Deel
The steps that need to be PRIOR to this guide are to remove the keyboard first, disconnect the keyboard cable, remove the 5 screws under the keyboard attaching the plastic to the motherboard. Then turn over the laptop, remove some 12 screws or so, remove the battery, remove the DVD drive, then separate the bottom case from the rest of the laptop carefully.
Thomas Dillon - Antwoord Deel
This guide is utterly useless and it neglects all the steps to get the actual bottom cover off to access the hard drive assembly. Zero stars.
pamadeus - Antwoord Deel
This guide is totally incomplete. It doesn't show how to access the drive in the first place. This guide should be taken down.
DarkAthena - Antwoord Deel
This guide is useless. I condemn the author for posting such an incomplete guide.
Scyth3934 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 13,724
