Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Close the display and turn over the computer.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  2. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a J0 bit tipped screwdriver to unscrew the one 6 mm Phillips screw on the RAM cover.
  3. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  4. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to carefully pull the securing clips on the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up when the clips are released.
  5. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the popped up RAM by pulling it away from the connection.
    • If it does not pop up pry it out in a steady and straight direction.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brittany
914 Reputatie
4 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G2
5 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 557
