Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
Conclusie
Jared paiva
489 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 355
