Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Open the laptop: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the lid as far back as possible.
  3. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, pry off the top cover plate, thus exposing the screws for the keyboard.
  4. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws holding the keyboard down.
    • When removing the keyboard, be cautious not to damage the connecting ribbon underneath.
  5. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, carefully lift the blue tab, releasing the ribbon connector and freeing the keyboard to be removed.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brandon
55 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,571
