Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 5mm screws.
    • Lift the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws (3mm) securing the heat sink to the CPU.
    • Lift the Heat sink out of the laptop.
Conclusie
David Nunez
46 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 969
