Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop upside down to access the battery.
  2. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two black 5.70mm Phillips#0 screws on the case's back.
    • Insert a plastic opening tool into the small slit, centered between the removed screws, and pry open the back cover
  3. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.70mm Phillips #0 screws that secure the battery in place on its left side .
    • Treat the battery with care - puncturing or bending may cause damage to the battery and may result in fire or injury.
  4. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the black, plastic flap on the left side to pull the battery out.
    • Slowly lift the flap up and the battery should slide out.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 3,044
