Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to disconnect the power source to the device.
    • Remove nine screws securing the base cover of the laptop's keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • There are 2 sets of screws.
    • Remove the 3 captive screws.
    • Remove the 6M2*6 screws.
  2. Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the laptop to separate the base cover from the keyboard assembly.
    • You may use your fingertips or use plastic opening tools.
  3. Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Fold back the thin plastic covers over the RAM slots.
  4. Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the spudger, pull back the pins holding the RAM in place.
    • The RAM will slightly pop up from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 14 5100 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the RAM card from the RAM slot using your fingers. Pull it gently in the direction of the laptop hinge.
    • Repeat Steps 3-5 for the other RAM slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,195
