Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Network Card: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the single screw holding in the network card.
    • Remove the network card from the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement, Daughterboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 1mm screws holding in the daughterboard.
    • Remove the metal piece holding in the daughterboard.
    • Disconnect the two cable connectors from the daughterboard.
    • If the cables are stuck, gently wiggle them until they disconnect.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Daughterboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the daughterboard.
Conclusie
Kristen Gismondi
84.844 Reputatie
215 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 316
