Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
  3. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the 2 of the 3mm Phillips head screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift and hold the hard drive in your left hand.
    • Use your right hand to grab hold of the black wire connector attached on the right of the hard drive.
    • Carefully pull the connector away from the hard drive to completely disconnect from the laptop.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Valentin Medina
697 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,977
