Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Inspiron 13-7353 batterij vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
64
Altijd:
1.780
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de Dell Inspiron 13-7353 last heeft van een defecte batterij, een korte batterijduur, fysieke schade of andere problemen waarvoor de batterij moet worden vervangen, gebruik dan de onderstaande handleiding om de batterij te vervangen.
Controleer of de batterij inderdaad problemen vertoont voordat je aan de onderdelen werkt.
Voordat je aan het apparaat werkt, moet je de computer uitschakelen en al het vuil verwijderen zodra de achterkant van het apparaat is geopend.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 13-7353 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier #0 tien schroeven van 4 mm uit het achterpaneel.
      • Til het achterpaneel op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 13-7353 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3 mm kruiskopschroeven te verwijderen waarmee de accu aan de laptop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 13-7353 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je na het voltooien van deze handleiding je nieuw geïnstalleerde batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Auteur
met
Andrew Parkhurst
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,780
