Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the hard drive cable from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove two 3mm screws from the hard drive frame.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive up and out of the computer.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 799
