Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the sliding connector.
    • The cord is extremely fragile.
  6. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Flip the cord upward.
  7. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2.5 mm JIS #00 screws.
  8. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Flip the metal plate upward.
    • Take out the metal plate completely.
  9. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the touchpad by lifting up the handle.
Conclusie
lee120496
643 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 504
