Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
1.212
Commentaar: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een eenvoudige stapsgewijze handleiding voor het verwijderen en vervangen van een reservescherm voor een Dell Inspiron 13-5368. Je hebt een Philips J-0 schroevendraaier en een wrikgereedschap nodig om deze taak uit te voeren. Dit is een relatief eenvoudige taak die ongeveer 8 minuten in beslag neemt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen 6 mm Phillips #0-schroeven waarmee de achterbehuizing van de laptop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de achterbehuizing los te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3mm Phillips-kruiskopschroeven #0 op de hoeken van de accu die hem aan de laptop bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek het zwarte treklipje van de batterijkabel naar de batterij toe om deze los te koppelen van het moederbord.
      • Trek het lipje evenwijdig aan het moederbord, niet recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu recht omhoog uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven los waarmee het koellichaam is bevestigd en verwijder het.
      • Vergeet niet om een kleine hoeveelheid warmtewerende lijm opnieuw aan te brengen en schroef het koellichaam vervolgens in numerieke volgorde (bijv. 1, 2, 3, 4) vast op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergeet niet om oude warmtewerende lijm te verwijderen en vervolgens een kleine hoeveelheid nieuwe warmtewerende lijm aan te brengen (de grootte van een dubbeltje is voldoende). Schroef het koellichaam in numerieke volgorde vast zodat de warmtewerende lijm gelijkmatig over de processor wordt verdeeld. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matt Sugrim
1.078 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,212
