Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen, 3,5 mm audio-aansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de 9 schroeven van 6 mm te verwijderen die de achterplaat van de laptop bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een wrikgereedschap om de achterplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de drie 3 mm schroeven te verwijderen die de batterij op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel los die de accu met het moederbord verbindt en verwijder vervolgens de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 4 koellichaamschroeven los met de kruiskopschroevendraaier #0.
      • Verwijder het koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai met de Phillips #0-schroevendraaier twee 3mm-schroeven los die de ventilator op zijn plek houden en koppel de kabel los die de ventilator met het moederbord verbindt. Er zit een plakstrip die de harde-schijfkabel tegen de ventilator aan houdt; verwijder deze ook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de volgende kabels los die verbonden zijn met het moederbord: de touchscreen-, display- en de luidsprekerkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de volgende kabels los die verbonden zijn met het moederbord: hardeschijfkabel en touchpadkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 2 mm-schroeven die het moederbord op zijn plaats houden met de kruiskopschroevendraaier. Til daarna het moederbord voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Inspiron 13-5368 audio-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om en verwarm de 7 soldeerpunten van de audio-aansluiting met een soldeerbout. Trek de audio-aansluiting voorzichtig vanaf de onderkant naar buiten.
      • Voor meer tips over solderen kun je de gids Solderen en desolderen van verbindingen raadplegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Ian Zahar
208 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 2,887
